Cloud.Smeta
Наш форум
Просмотр
Регистрация
Версия 4.2.0.0
Smeta.RU  » сметные программы » Версии, патчи, технологии » Версия 4.2.0.0
скачать дистрибутив
Новые возможностями ВЕРСИИ 4.2.0.0 сметного программного комплекса «Строительный офис» (Smeta.RU, BabyСмета, Нормокалькулятор).
«Smeta.RU»
РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ ФУНКЦИИ (МОДУЛИ):
I. Внешний вид
  1. Изменен внешний вид всех кнопок и управляющих элементов сметной программы.
II. Справочники:
- справочник расчетных формул
  1. С учетом почти всех имеющихся в стране технических частей сборников ГЭСН и ФЕР сформирован новый справочник поправок к расценкам. В справочник вошли все поправки, не только по 3-му разделу технических частей, но и поправки, присутствующие по всему тексту технических частей.
  2. Полностью автоматизированы сложные поправки, использующие сложения и вычитания по ресурсным частям (сборники ФЕР №№ 5, 11, 31, 36, 37, ФЕРм № 10).
  3. Добавлена возможность формирования формул для расчета величины процента НР и СмПр в зависимости от типа cтроительства и иных предусмотренных МДС условиями.
  4. Добавлена возможность копирования строк во всех закладках.
  5. На закладке «Параметры» предусмотрена возможность назначить признак печати для вывода имени и значения параметра в первые строки локальных смет в виде строки комментария. При установке признака формируется строка cледующего вида «Параметр = Значение» и заносится в поле «Текст на печать».
  6. Доработан импорт объектов с учетом привносимых с объектом формул. При импорте объекта в наименование типового расчета, который приходит вместе с объектом, добавляется название объекта.
- справочник индексов
  1. Автоматизированы методики применения индексов. Параметры сборников индексов содержат условия их применения. При импорте индексов вместе со сборником импортируется правильная схема применения индексов, освобождающая сметчика от настроек. При выборе индексов в объект правила применения сборника вносятся в объект, также освобождая сметчика от ненужных настроек.
- справочник поправок
  1. Если в параметрах объекта выбран для применения справочник поправок, то производится автоматическое информирование о наличии поправок к сметной строке. Для этого достаточно поднести указатель мыши к обоснованию норматива.
  2. В справочник добавлены следующие поля: «НормРасхМат», «НормЭММ», «ТрудСтр», «ТрудМаш». Поправки «НормРасхМат», «НормЭММ» назначаются на норму расходов ресурсов. При обновлении программы до версии 4.2.0.0 и импорте справочника из предыдущих версий справочник переформировывается согласно новым правилам.
  3. В справочнике поправок добавлены поля для назначения поправки на «НР» и «СмП» и поле «Источник поправки». Последнее позволит сортировать поправки по источнику в момент их назначения.
  4. Упрощена процедура назначения поправок по техническим частям. Убраны лишние подтверждаемые окна.
  5. В режиме калькуляционного метода расчета «Учитывать в стоимости все ресурсы» и назначенных поправках на нормы расходов ресурсов осуществляется индикация на обосновании сметной строки.
  6. Окно назначения поправок в смете и актах позволяет напрямую назначать поправки на нормы расходов ресурсов.
  7. Разработан новый режим назначения поправок «на выделенную часть». Отличие от назначения поправок по техническим частям в том, что выбранные поправки назначаются сразу на все строки, при назначении поправок можно указать маску на обоснование для назначения на часть строк из группы выделения.
  8. Поправки по техчастям применяются на группу строк (выделенные строки, элементы структуры). Мастер последовательно предлагает назначить поправки для каждой из выделенных строк.
  9. При назначении поправок из технических частей на выделенную часть сметы введена возможность не применять поправки повторно (если они уже применены к сметной строке) — выбор способа назначения — «Пропускать назначенные».
  10. При назначении поправок учитывается режим расчета сметы. Если установлен любой из режимов калькуляции, то назначение производится на нормы расходов, иначе на стоимостные показатели сметной строки и нормы расходов одновременно.
  11. Поправка на объем сметной строки применяется и на строки, содержащие формулы в объемах.
III. Сборники нормативов
  1. Разработан функционал приведения обоснования расценок в сборниках к виду ГЭСН с возможностью проведения групповых операций по папкам, сборникам, расценкам в сборнике. По завершению формируется отчет.
  2. В сборниках предоставлена возможность осуществлять сортировку по стоимостным показателям расценки и обоснованию нажатием на заголовок в соответствующей колонке.
IV. Виды цен
  1. Использование всех видов цен регламентируется лицензиями.
  2. Справочник видов цен представлен в виде древовидной структуры.
  3. Доработано назначение ВЦ на сборник (делаем назначенный ВЦ активным). Введено сохранение текущей позиции в сборнике нормативов.
V. Смета
  1. Скопированные в смету/акт расценки рассчитываются в соответствии с параметрами объекта-получателя.
  2. На закладке МТСН в ячейках столбца «Объем» на подчиненных строках, отображается индикация, а в ячейках столбца «Поправочные коэффициенты» выводится информация о назначенной поправке на норму расхода ресурса.
  3. В «Панели цен» добавлено поле «Всего по сметной строке» и помощник по нему. Расчет значения осуществляется на основании типовой настройки объекта/акта по следующим формулам:
    I. МТСН
    Всего = ПЗ_Расцен + НР + СП + НР и СП от ЗПМ + ПЗ_ПодчинСтр1 + ПЗ_ПодчинСтр2 + ...
    II. ГЭСН, ФЕР, ТЕР, 1984
    Всего = ПЗ_Расцен + НР + СП + ПЗ_ПодчинСтр1 + ПЗ_ПодчинСтр2 + ...
    III. Для остальных баз
    Всего = ПЗ_Расцен + ПЗ_ПодчинСтр1 + ПЗ_ПодчинСтр2 + ...
  4. Изменен принцип расчета при использовании режима компенсации. Все изменения, вносимые в ресурсы учтенные в цене, приводят к изменениям единичных стоимостей расценки, не затрагивая базовые стоимости расценки.
  5. Изменена индикация сметной строки в части учтенности и добавленности в цену ресурсов (окно сметных ресурсов). Индикация устанавливается в зависимости от используемого в смете режима расчета и изменению не подлежит.
  6. Изменение в параметрах объекта режима расчета сметы приводит к автоматическому пересчету сметы, в том числе и при выборе режима компенсации.
  7. В режиме калькуляционного расчета «Учитывать в стоимости все ресурсы» добавлен переключатель, позволяющий рассчитывать ЗПМ на основании трудовых ресурсов с типом «Машинист».
  8. Введен признак, который устанавливается при перевызове всех ресурсов с добавлением их в цену. Расценка при этом всегда рассчитывается ресурсным методом, независимо от режима расчета назначенного на объект. Признак сбрасывается только при перевызове расценки.
  9. Функция перевызова сметных ресурсов и добавления их в цену продублирована в смете.
  10. Смена типового расчета в параметрах объекта приводит к перевызову формул в сметных строках.
  11. Автоматический пересчет сметы отключен, при изменении параметров объекта - «Работа со строками».
  12. При объединении объектов, при условии идентичности структуры объектов, локальные сметы с одинаковым наименованием объединятся в одну.
  13. В окне объединения объектов отображается иерархия объектов так же, как в Менеджере.
  14. Если в параметрах объекта установлены соответствующие параметры округления, то в помощнике отображаются формулы округления единичных и итоговых значений.
  15. В помощнике изменен формат вывода расчетных данных в зависимости от используемого режима расчета сметы.
  16. Разработан режим установки закладок в смете и актах. Всплывающее меню в смете/акте «Закладки».
  17. Вне зависимости от параметров на объект ЗУ на материалы, вставленные как подчиненные строки, назначается от родительской строки.
  18. Доработан режим «интенсивной» работы с индексами в смете (частое открытие/закрытие окна индексов).
  19. Доработано копирование расценки из сборников нормативов, нормативного буфера, буфера поиска и установленном переключателе в параметрах объекта «Применять ВЦ только на ресурсы в сметных строках». Цены на ресурсы применяются согласно настроек параметров объекта.
  20. Доработано копирование расценки из буфера, секция «Результаты поиска», и установленном переключателе в параметрах объекта «Применять ВЦ только на ресурсы в сметных строках». Убрано обнуление стоимостных показателей расценки.
  21. В проектной смете в окне состава работ доработано отображение информации о вновь добавленной строке.
  22. Доработана проверка сметы. Синхронизировано значение сметной трудоемкости строителей, отображаемой в процессе проверки со значением в смете.
  23. Доработан калькуляционный режим в части учета стоимости ресурсов, не учтенных в стоимости расценки и вынесенных в смету подчиненными строками.
  24. Дополнена индикация строк без назначенных индексов, если в сборнике расценок был назначен шифр индексов, но в смете индекса по этой расценке не было.
  25. Доработан перевызов строки в части пересчета итоговых значений.
VI. Лимитированные затраты
  1. Создан справочник типов лимитированных затрат. Типы лимитированных затрат могут использоваться в расчетах лимитированных значений и для последующего формирования аналитики.
  2. Назначить шаблон лимитированных затрат можно на выбранные элементы структуры. По умолчанию отключены все элементы структуры. В окне структуры представлены дополнительные действия по работе с элементами структуры.
  3. Введен переключатель в лимитированных затратах, на основании которого будет отключаться синхронизация перемещения и свертывания элементов структуры в окне лимитированных затрат объекта.
  4. Изменен вариант фильтрации при показе строк на следующие — «Все», «Выводимые на печать».
  5. При установленном запрете на редактирование проектной сметы убрана возможность запустить пересчет лимитированых затрат объекта.
VII. Работа с ресурсами
  1. В режиме «Замена ресурсов » с экрана убраны все ценовые поля. Введены только поля «Цена» и «ЗП раб. обсл. Маш». Разнесение цен в сметных строках в зависимости от типа ресурса происходит автоматически.
  2. Добавлен столбец «Суммарный объем». Он отображает суммарный объем одинаковых ресурсов с учетом объема расценки в смете.
  3. Формирование списка замены ресурсов (условие укрупнения ресурса в одну строку) осуществляется по 4-м признакам — обоснование, наименование, ед. изм., цена. Теперь один и тот же ресурс (в физическом понимании) с разными ценой и/или ед.измерения группируется в разные строки.
  4. При изменении стоимостных показателей ресурса осуществляется пересчет в колонке «Суммарная стоимость».
  5. Доработано сохранение состояния переключателя «заменять поправки».
  6. Реализовано перетаскивание столбцов, по которым можно сортировать данные.
  7. По завершению процесса замены ресурсов скрывается индикатор.
  8. Изменен алгоритм определения статуса сметного ресурса (добавлен, изменен), что позволяет правильно определять статус ресурса.
  9. Доработан расчет суммарной справочной стоимости ресурсов в окне «Ресурсы» в нормативах. Расчет производится как сумма всех ресурсов, по типам, в том числе и ресурсов, не учтенных в цене работы.
  10. Доработана вставка ресурса из нормативного буфера обмена подчиненной строкой. Норма расхода иногда приравнивалась нулю.
  11. В замене ресурсов, при использовании режима «Рассчитать оплату труда» с последующей заменой ресурсов, доработана замена списка трудовых ресурсов. Иногда она происходила только для первого трудового ресурса из списка.
  12. Доработан перевызов ресурсов, вставленных подчиненной строкой. Иногда не сохранялись изменения значений стоимостных показателей в панели цен.
  13. Округление сметных ресурсов зависело от значения «Точность стоимостей» -> «итоговых» (устанавливается в параметрах объекта). Округление приведено к соответствию с нормативными ресурсами.
  14. При групповой операции по замене ресурсов доработаны правила изменения наименования ресурсов.
VIII. Укрупнение расценок
  1. Создан режим формирования укрупненных расценок на основании объекта и/или локальной сметы целиком, а также выбранного набора сметных строк. Новый режим позволяет осуществить укрупнение расценок, выбранных из сметы, до одной расценки. Вызов режима осуществляется из всплывающего меню в смете и выполняется путем мастера. Укрупненная расценка сохраняется в выбранном сборнике. В качестве состава работ приводится список сметных строк с указанием объемов исходных работ, производится формирование общего списка ресурсов с заменой списка малоценных машин и материалов в один выбранный ресурс.
  2. Укрупненная расценка может быть сохранена в сборник работ или в смету с заменой выбранного набора на одну расценку. Сохраненная расценка может быть использована как обычный сметный норматив.
  3. После укрупнения расценок добавлена возможность заменить в смете расценки, на основании которых было укрупнение, на укрупненную расценку. После укрупнения можно открыть нормативный сборник, в который была сохранена расценка.
IX. Буфер обмена
  1. Реализован обмен сметными фрагментами между различными пользователями.
  2. Сметные фрагменты сохраняются в буфере обмена в виде иерархии с неограниченной вложенностью.
  3. При вставке в смету из буфера обмена группы строк, курсор в смете перемещается на последнюю из вставляемых строк.
  4. По умолчанию при очистке буфера не выставлены переключатели очистки сметных фрагментов.
  5. При копировании расценок в буфер, объем которых рассчитан формулой, формула сохраняется, но только если формула содержит числовые аргументы.
X. Акты
  1. В мастере создания акта наименование акта формируется с учетом выбранного исполнителя.
  2. Добавленные в актах дополнительные (новые) работы распространяются в акты того же месяца.
  3. При формировании актов по выбранным элементам структуры в них попадают только те строки, которые принадлежат выбранным элементам структуры.
  4. При наличии в объекте только одной локальной сметы мастер формирования акта открывается со второго шага, пропуская выбор локальных смет, по которым необходимо формировать акты.
  5. Доработан режим процентования остатков объемов работ. В режиме «Запроцентовать остатки» в акте процентовались объемы сметных строк, а объемы подчиненных пересчитывались на основании их норм расхода, что могло привести к некорректным результатам расчета объема и, как следствие, к некорректному формированию значений КС-6.
XI. Аналитика
  1. Разработан новый режим — Аналитика. На основании стандартных и пользовательских лимитированных затрат формируются следующая аналитическая информация по типам:
    I. План.
    II. Исполнение.
    III. Исполнение по подрядчикам.
XII. Оптимизация
  1. Ускорен режим «Запроцентовать объемы».
  2. Ускорен процесс пересчета сметы.
  3. Ускорен процесс создания М29.
  4. Ускорен процесс задания объёма выполнения работ в М29.
  5. Ускорен процесс пересчета лимитированных затрат в смете.
  6. Ускорен процесс объединения локальных смет.
  7. В замене ресурсов устранена задержка при переходе на закладку «Подчиненные строки».
  8. Устранена задержка при создании пользователя.
  9. Устранен расход памяти сервером при использовании «большого» поиска (поиска по всей нормативной базе).
XIII. Поиск
  1. Разработан поиск объектов и актов по присутствующим в описании объектов параметрам.
  2. Разработан режим поиска и замены в смете. Всплывающее меню в смете/акте «Действия» -> «Найти и заменить» (Shift+Ctrl+R).
  3. При поиске подстроки в оглавлении и перемещении на соответствующий узел оглавления сборника нормативов доработано позиционирование в сборнике.
XIV. Ресурсный расчет
  1. Реализовано запоминание настроек формирования ресурсного расчета.
  2. В мастере формирования ресурсного расчета добавлены параметры, влияющие на порядок формирования ресурсного расчета:
    I. «Пропускать строки с нулевыми объемами»
    II. «Укрупнять по типу трудозатрат».
XV. М29
  1. В мастере формирования М29 добавлен параметр «Пропускать строки с нулевыми объемами». Влияет только на формирование М29. Автоматически включается при формировании по утвержденным проектной смете и актам.
  2. В М29, в подготовке к списанию, расход фактический заполнялся из нормы расхода, теперь заполнение происходит из объёма ресурса по акту.
XVI. КС-3
  1. При формировании документа параметр «Формировать стоимость как» устанавливается на основании типовой настройки, присутствующей в объекте.
XVII. КС-6
  2. КC-6 формируется по выбранным актам. Отображается итого по колонке стоимость.
XVIII. Структура объекта
  1. Синхронизировано включение/выключение переключателей «Развернут» с переключателями «Рассчитывать итоги». Обратная синхронизация не предусмотрена.
  2. Введен запрет на удаление элемента структуры с утвержденными строками в проектной смете и если этот элемент утвержден в акте.
  3. Доработано изменение структуры объекта непосредственно из сметы, синхронизация данных различных режимов.
  4. Доработано использование клавиатуры в панели «Структура». Переключатели отображения структуры ранее не приводили к сворачиванию/разворачиванию структуры сметы.
  5. Улучшено размещение элементов структуры при добавлении их из сметы.
XIX. Импорт/экспорт
  1. Экспорт/Импорт из АРПС. Сделано автоматическое определение типа ресурсов в подчинённых строках на основании цен ресурса.
  2. Экспорт/Импорт из АРПС. При экспорте базовые цены округляются до 3-х знаков (раньше — до 2-х ).
  3. Экспорт/Импорт из АРПС. При импорте на основании данных макета определяется тип сметной базы: МТСН это или 2001 год.
  4. Разработан экспорт/импорт списка пользователей и их прав доступа.
  5. Доработан импорт объекта с актами в части связи строк в актах со строками проектной сметы.
  6. Доработан экспорт объектов в папку, где ранее были экспортированы объекты из программы версии 2.4. Экспорт мог завершиться ошибкой - «Неправильная контрольная сумма».
При импорте из АРПС не брались наименования расценок из нормативной базы, при установленных соответствующих переключателях.
Доработан экспорт/импорт из АРПС. При импорте и при выключенной настройке «Заполнять из макета: НР, См.Приб., ЗУ» не заполнялись поправки.
XX. Прочее
Окно «Выбор по классификатору», после выбора соответствующего ресурса, при нажатии клавиши Enter, закрывается с одновременным занесением ресурса в смету.
Сравнение версий программы и базы данных (datasd.ssd) осуществляется по 4-ем значащим цифрам.
Добавлен в меню «Помощь» пункт «Открыть папку UserData».
Добавлен в меню «Помощь» пункт «Обучение и сертификация». По данной команде открывается ссылка http://www.academium.ru/attestation/service_order.html?smeta_ru=yes.
XXI. Параметры объекта
Реализовано хранение и заполнение статистики работы с объектом:
Имя пользователя, создавшего объект, Дата и время создания объекта, Общее время работы с объектом, Дата утверждения объекта. Просмотр статистической информации доступен только Администратору. При перемещении объекта в «Корзину» введено сохранение прав на этот объект.
XXII. Лицензирование
Введена новая система лицензирования. В настоящее время на сетевом ключе она позволяет запускать несколько типов программ (Smeta.RU, Baby,...), несколько версий программ (3.2, 3.3, 4.0,...). Пользователи, работающие на сетевых и локальных ключах, не будут мешать друг другу.
Пользователи смогут управлять подключением/отключением лицензий на программу, базами и индексами по своим потребностям, не ограничивая иных пользователей.
В системе лицензирования осуществлена поддержка дополнений к нормативным базам.
Введено лицензирование текущих цен (видов цен).
XXIII. Администрирование прав пользователей
Реализовано распространение настроек интерфейса программы на пользователей системы. Режим доступен только Администратору, пользователи могут восстановить стандартные настройки, заданные Администратором.
Добавлено право на импорт нормативной базы. Право связано с правом редактирования нормативной базы.
Добавлена новая категория права «Типовые настройки».
Доработано обновление права у всех активных пользователей, если права были изменены.
XXIV. Отчеты Excel
В структуре данных сформирован лист описания ресурсного расчета.
Реализована связь между сметными строками и соответствующим им ресурсам, вынесенным подчиненными строками. См. структуру данных.
При выгрузке в Excel-97 отчетов устранена ошибка — неизвестная функция MonthName.
При формировании отчетов в режиме экспорта «С построением формул» выводятся формулы, по которым реально рассчитываются значения единичных в программе.
Листы в Excel переименованы в соответствии с названиями отчетов.
На лист Source выгружается «Состав работ».
Отчет Crystall Reports «Список ресурсов (новый)» доработан для закладки «Труд» в списке использованных ресурсов.
Доработана «Объектная смета» для учета лимитированных затрат с типами «Строительные», «Монтажные», «Оборудования», «Проч».
Создан документ «Сводка затрат».
Доработана передача значений в отчет EXCEL. Во все Excel-ные отчёты НР округляются до 6 знаков.
Обошли ограничение Excel на максимально возможное количество столбцов (256) путем вывода динамических данных в несколько листов.
При формировании отчетов доработано построение формул итоговых значений для подразделов.
XXV. Администрирование инсталлятора вер. 1.2.0.7
Предоставлена возможность заменять ехе-файлы программ и плагины к ним.
ИСПРАВЛЕНЫ ОШИБКИ:
  1. При копировании/перетаскивании строк в смету иногда некорректно пересчитывались лимитированные затраты.
  2. В настройках вида таблицы в сметных ресурсах нельзя было скрыть колонку «ЗП раб., обсл. маш».
  3. Назначение ВЦ на сборник иногда приводило к ошибке его назначения.
  4. Формирование формулы на объем расценки иногда приводило к ошибке.
  5. Переход в режим редактирования вновь добавленной строки в лимитированных затратах иногда происходил не с первого раза.
  6. После перевызова строки и настройке «Сохранять текущие цены в нормативной базе», при попытке без обновления изменять цену выдавалось сообщение «Для сохранения цены в виде цен необходимо перевызвать расценку/ресурс».
  7. Команды Alt+Enter и Ctrl+Enter на подчиненной строке в смете приводил к обнулению базовых прямых затрат этой строки.
  8. При отжатой кнопке «Суммировать по видам работ из сметных строк» в сводном сметном расчете возврат материалов из смет выбирается правильно. При нажатой кнопке выборка не производилась.
  9. При экспорте в АРПС передавалась только одна поправка. Если поправка имела вид) *1.2)*0.5, то в АРПС уходила только )*1.2.
  10. В отчеты строка комментариев попадает перед комментируемой строкой.
  11. Если в смете находиться на утвержденной строке и попытаться задать формулу для итога в лимитированных, то строка формул становилась неактивной.
  12. При попытке редактирования вновь созданного документа технических частей возникала ошибка.
  13. Исправлено выделение строк в замене ресурсов (после редактирования обоснования при сортировке по ним).
  14. При переносе строк из сметы в смету оставалось выделение.
  15. Редактирование локальных переменных было невозможно при размещении курсора в смете на утвержденной строке.
  16. Не назначался шаблон лимитированных затрат в акте на «Итого по объекту».
  17. При попытке редактирования в параметрах объекта параметров типового расчета происходило зависание программы, если другой пользователь в это время также редактировал параметры.
  18. В исполнительной смете в столбце "Процент выполнения" отображались завышенные значения.
  19. При объединении видов цен и если указаны в качестве назначения базовые цены, выводилось сообщение «Вид цен не найден...».
  20. Устранено зависание программы после завершения импорта из АРПС.
  21. В контекстном меню в ЛЗ при выборе «Показать содержимое», «Скрыть содержимое» не осуществлялась синхронизация со сметными элементами структуры.
  22. Устранено закрытие программы после импорта сборника индексов.
  23. При отображении переменных в Сводном сметном расчете, если курсор находился на ячейке «ИТОГО ПО РАСЧЕТУ», значение из этой ячейки переносилось в окно переменных, в первую строку.
  24. Иногда в Сводном сметном расчете при удалении значения переменной и попытке сохранения изменений появлялось сообщение об ошибке.
  25. Иногда при вставке ресурсов из нормативного буфера в М29 пропадало его наименование, и вставка производилась в неправильную позицию.
  26. В М29 при удалении значения в поле «Расход факт.» и попытке сохранения изменений появлялось сообщение об ошибке.
  27. В замене ресурсов, при групповой операции или в режиме «Показать расценки, содержащие ресурс» появлялось сообщение об ошибке.
  28. В Типовом расчете при удалении значения номера формулы и попытке изменений появлялось сообщение об ошибке.
  29. Окно выбора «параметров» при корректировке сметных формул отображалось на заднем фоне.
«BabyСмета»
ИСПРАВЛЕНЫ ОШИБКИ:
  1. В поиске по объектам отображались объекты в формате Smeta.RU, и переход к ним приводил к ошибке.
«Нормокалькулятор»
  1. Переназначение ресурсов по группе папок.
  2. Доработано использование формул при калькуляции расценок.
  3. Добавлена опция учета значения поля статуса в окно настроек калькуляции.
  4. Добавлена возможность изменения поля статуса по строкам и группам строк.
  5. Добавлена возможность калькуляции (выбора на основании данных по формуле) значения статуса.
  6. При переходе в «Классификатор» снимается заданная сортировка в сборнике.
  7. Разработан режим объединения сборников.
  8. Разработан режим установки закладок в сборнике.
  9. Разработан режим поиска и замены нормативов.
Важно
 24/05/2022
Контактная информация
д. 6
(с 10:00 до 18:00);
e-mail: support@smeta.ru
д. 41, стр. 1
(с 9:00 до 17:00);
Тел./факс: +7 (495) 221-78-59
Тел./факс: +7 (495) 223-08-61
Тел./факс: +7 (495) 223-08-59
06.12.2025 07:20:32
