Cloud.Smeta
Наш форум
Просмотр
Регистрация
Версия 5.1.0.0
Smeta.RU  » сметные программы » Версии, патчи, технологии » Версия 5.1.0.0
Содержание
Мониторинг цен
Разработан новый режим «Мониторинг цен» (МЦ).
Режим предназначен для сбора и анализа текущих цен поставщиков с целью последующего расчета и применения текущих цен (видов цен) в формате программы Smeta.RU, BabyСмета.
Режим доступен в виде справочника в ПК Нормокалькулятор и в ПК Smeta.RU:
Структура справочника
Справочник представлен в виде структурной части (древовидное представление папок, поставщиков, прайсов) и содержательной части — перечень, в котором отображается содержимое узла, выбранного в структурной части:
Элементы управления
Справочник содержит панель управления, элементы которой находятся в активном или неактивном состоянии в зависимости от расположения в дереве:
Кнопка  — Обновить. Перечитывает справочник, что позволяет отобразить изменения, произведенные другими пользователями.
Кнопка  — Добавить папку. Позволяет добавить новую папку.
Кнопка  — Добавить поставщика. Позволяет добавить нового поставщика.
Кнопка  — Удалить узел справочника. Позволяет удалить папку, поставщика или прайс.
Кнопка  — Выгрузить в Excel поставщиков. Позволяет сформировать отчет по справочнику в Excel.
Кнопка  — Распознать прайс… Позволяет загрузить прайс для автоматического распознавания. Принадлежность к поставщику определяется на основе ранее загруженных прайсов.
Кнопка  — Загрузить прайс… Позволяет загрузить прайс текущему поставщику.
Кнопка  — Показать справочник ключевых слов. Позволяет просмотреть и добавить ключевые слова для автоматического распознавания прайсов.
Кнопка  — Сформировать вид цен… Позволяет сформировать новый вид цен на основании данных обработанных прайсов.
Кнопка — Экспорт. Позволяет сохранить справочник или его часть в файл.
Кнопка  — Импорт. Позволяет загрузить из файла сохраненный справочник поставщиков.
Контекстное меню: вызов осуществляется из структурной части справочника, дублирует кнопки панели управления:
Применение
Начало работы
Для загрузки прайса в справочник необходимо воспользоваться кнопкой , «Распознать прайс», или кнопкой , «Загрузить прайс», (кнопки активны, если спозиционированы на поставщике). Запустится мастер, на первом шаге которого осуществляется автоматическое распознавание прайса. Распознанные области подсвечиваются соответствующими цветами. Области не распознанные автоматически можно задать вручную, например, единицу измерения или заголовок раздела прайса. Область «Единица измерения», наряду с областями «Наименование», «Цена», подлежит обязательной разметке. Для упрощения поиска позиций прайса в той или иной нормативной базе желательно указать «Заголовок раздела» (если он имеется в прайсе):
На первом шаге мастер предоставляет возможность задать, изменить области распознавания, сохранить или отменить текущее состояние прайса.
Области распознавания задаются нажатие левой кнопки мыши на заголовок строки — это цифры 1, 2 и т. д. или столбца — это буквы A, B и т.д.
Следующие элементы управления позволяют вручную задать области распознования:
Область «Шапка таблицы» -
— строковая область, при задании которой автоматически будут распознаны области «Наименование», «Цена», «Единица измерения».
Область «Наименование» -
— обязательная (составная) область для распознавания позиций прайса.
Область «Единица измерения» —
— обязательная область для распознавания позиций прайса.
Область «Цена» —
Область «Заголовок раздела» —
— строковая область. Область, наличие которой позволит повысить релевантность при поиске ценников в нормативной базе.
Кнопка  — осуществляет переход на вторую закладку мастера.
Кнопка  — осуществляет завершение работы мастера с сохранением всех изменений, с одновременным созданием поставщика, если таковой не был создан при распознавании.
Кнопка  — завершает работу мастера без сохранения изменений.
При нажатии на кнопку , на основании областей прайса, которые были распознаны, осуществляется выделение позиций. В мастере отображается прайс с найденными позициями, которые состоят из областей «Заголовок раздела», «Наименование», «Единица измерения», «Цена». Непривязанные позиции отображаются розовым, область «Цена» — светло-зеленым:
При первой загрузке прайса необходимо указать по какой нормативной базе (папке, сборнику), классификатору, поисковому маршруту осуществлять поиск материалов для «привязки» их к позициям прайса:
После того как определена область «привязки», будет автоматически осуществлен поиск и сформирован список материалов, в наименовании которых присутствует наибольшее совпадение ключевых слов из областей «Заголовок раздела», «Наименование» и позиций прайса.
Выбрав из списка найденный материал, можно осуществить «привязку» его к позиции прайса двойным нажатием на материале или при помощи кнопки :
Следующий рисунок демонстрирует «привязанную» позицию прайса к материалу:
«Привязанная» позиция прайса и материал отображаются светло-зеленым цветом — это индикатор привязки. В карточке позиции отображается помощник с рассчитанной ценой позиции. В момент первой «привязки» позиции к материалу, выдается предупреждение о коэффициенте пересчета единицы измерения, по умолчанию равен 1. Коэффициент сохраняется и применяется для каждой пары единиц измерения позиция/материал, но только если позиция не была «привязана». В карточке материала отображается рассчитанная цена и средняя цена, если к одному и тому же материалу привязано сразу несколько позиций прайса.
При нажатии на кнопку  — завершается работа мастера, в структурной части справочника создается узел «Новый прайс», формируется и отображается список «привязанных» позиций, сохраняется исходный файл для возможного продолжения работы:
«Привязанная» позиция содержит информацию о материале:
  • Обоснование;
  • Альтернативное обоснование;
  • Наименование;
  • Единица измерения.
А также информацию из позиции прайса:
  • Порядковый номер;
  • Цена.
Если к одному материалу «привязано» несколько позиций прайса, то порядковый номер соответствует порядковому номеру первой позиции из списка «привязанных». Цена в таком случае рассчитывается как среднее арифметическое.
На карточке прайса предоставлены дополнительные операции:
  • Продолжить работу;
  • Задать цены позиций с учетом НДС, применяется ко всем позициям;
  • Задать коэффициент пересчета валюты, применяется ко всем позициям;
  • Задать дату прайса.
Здесь же отображается информация о дате и авторстве последнего изменения в прайсе.
Продолжение работы
Для продолжения работы по разметке прайса или «привязке» позиций, необходимо спозиционироваться на узле «Прайс» и нажать кнопку . Мастер запустится либо на разметке прайса, либо на «привязке» позиций в зависимости от того где была прервана работа.
Дополнительные операции
"Привязка" нового материала
Для «привязки» нового материала к определенной позиции прайса необходимо нажать кнопку . В появившемся окне можно выбрать существующий или создать новый сборник, в котором будет сохранен новый материал, выбрать существующий или создать новый узел классификатора, к которому будет осуществлена привязка, задать обоснование (проверяется на уникальность в сборнике), единицу измерения и наименование, которое формируется из областей «Заголовок раздела» и «Наименование»:
Поиск по нормативной базе
Для «ручного» поиска материалов по нормативной базе необходимо нажать на кнопку . Открывшийся диалог представляет собой уже известный по использованию в ПК Smeta.RU «Поиск нормативов»:
По умолчанию, поиск осуществляется на основе выбранной ранее области поиска на втором шаге мастера. Задав параметры поиска необходимо нажать кнопку , будет произведен поиск и на второй закладке отображен его результат:
При нажатии на кнопку осуществляется возврат на закладку настроек поиска.
При нажатии на кнопку осуществляется закрытие окна поиска и «привязка» выбранного материала к текущей позиции прайса.
При нажатии на кнопку осуществляется закрытие окна поиска.
При условии, что задана область поиска:
1. Можно воспользоваться дополнительным поиском по всем найденным материалам для текущей позиции прайса:
2. В поле «Обоснование»:
можно указать часть обоснования материала и либо нажать Ctr+Enter, либо нажать на конпку «Поиск по обоснованию». В этом случае будет произведен поиск всех материалов, из указанной области поиска, обоснования которых подпадают под часть заданного в поле «Обоснование»:
Если в поле «Обоснование» указать точное значение обоснования материала, то при наличии такого материала в выбранной области поиска он «привяжется» к текущей позиции прайса.
Ключевые слова
Ключевые слова — слова полученные из областей составного «Наименования» и «Заголовка раздела» позиции прайса. По умолчанию, поиск материалов осуществляется на основании ключевых слов. Действия, проводимые над ключевыми словами:
 — Добавить ключевое слово.
 — Удалить ключевое слово.
 — Искать материал. Позволяет осуществлять поиск материалов после внесения любых изменений в ключевых словах.
 — Распространить изменения на все «непривязанные» позиции прайса. Например, на одной из позиций прайса добавляются, изменяются, удаляются ключевые слова. Все внесенные изменения можно распространить на «непривязанные» позиции, при условии совпадения ключевых слов этих позиций.
 — Восстановить исходные ключевые слова.
Формирование видов цен
Запуск мастера формирования видов цен осуществляется по кнопке из справочника поставщиков. Мастер позволяет, на первом шаге:
  • Выбрать прайсы поставщиков, позиции которых будут участвовать в расчете видов цен;
  • Задать дату для ограничения списка прайсов участвующих в расчете ВЦ.
На втором шаге:
  • Задать результирующий вид цен. Все имеющиеся цены будут удалены;
  • Выбрать сборник материалов, для которого будет осуществлен расчет цен;
  • Задать «доверительный» интервал. Например, есть прайсы 10 поставщиков. Цена кирпича красного, для выбранного сборника, будет рассчитываться на основании следующих значений:
Поставщик П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 П10
Цена 10 11 25 9 11 6 13 12 11 10
Цены поставщиков П3 и П6 по каким-то причинам отличаются от цен остальных поставщиков. Варьируя шкалу «доверительного» интервала, можно исключить из расчета или добавить в расчет цены поставщиков, явно отличающиеся от участвующих в расчете.
В случае если расчет текущей цены, на основании указанного «доверительного» интервала, будет производиться не по всем ценам из выбранных прайсов поставщиков, то будет сформирован отчет, который позволит вручную рассчитать такие цены.
Расчет текущих цен
Режим предназначен для расчета видов цен. Расчет осуществляется на основании уже имеющегося вида цен, например из мониторинга, по классификатору нормативов:
Режим представлен в виде стандартного мастера, на первом шаге которого необходимо выбрать алгоритм расчета. Любые изменения в настройке алгоритма отображаются в «описании»:
На втором шаге мастера необходимо выбрать вид цен, по которому будет производиться расчет:
На последнем шаге необходимо выбрать или создать результирующий вид цен:
По результатам расчета формируется отчет:
в виде структуры классификатора или в виде текстового документа, который можно рас-печатать (закладка «В формате RTF»). По завершению расчета, вид цен будет доступен для просмотра в таблице классификатора:
Если расчет текущих цен осуществляется по нескольким узлам классификатора:
а вид цен, по которому будет проводиться расчет, содержит не все значения, например, есть цены по узлам «Бензин», «Масла» и нет по всем остальным, то расчет текущих цен, для узлов, не содержащих цены, будет осуществляться на основании «коэффициента». «Коэффициент» рассчитывается следующим образом. Есть материалы, «привязанные» к узлу «Бензин» и узлу «Масла», у материалов есть базовые и текущие цены, на основании выбранного, на первом шаге мастера алгоритма, рассчитываются коэффициенты для узлов «Бензин» и «Масла», рассчитывается среднеарифметическое и полученное значение применяется к оставшимся нерассчитанным узлам.
Расчет базовых цен
Режим доступен из менеджера нормативов:
Реализован в виде мастера. На первом шаге необходимо выбрать сборник, в котором присутствуют не рассчитанные базовые цены, на втором – сборник, на третьем вид цен, участвующие в расчете коэффициента.
Использование цен из мониторинга в ПК Smeta.RU
Справочник поставщиков в ПК Smeta.RU доступен в режиме «только чтение». При наличии установленного справочника, предоставляется возможность использовать цены поставщиков. Назначить цены на конкретный ресурс, можно в окне «Замены ресурсов», в окне «Сметных ресурсов».
В «Замене ресурсов»:
В «Сметных ресурсах»:
Смету можно рассчитать по максимальному или минимальному значению цены из справочника поставщиков. Режим доступен в смете из всплывающего меню
В открывшемся окне можно задать период расчета, осуществить расчет по всем материалам или только вынесенным подчиненными строками, по минимальному или максимальному значению цены поставщиков. Материалы, цены для которых не найдены в справочнике поставщиков, остаются без изменеий:
Аналогичную операцию можно произвести из режима «Замены ресурсов»:
Пересчет объекта в другую базу
Режим доступен из менеджера объектов:
Запуск режима производится на конкретном объекте, на папке, на «корневом» узле менеджера объектов.
Начало работы осуществляется с задания нормативной базы, по которой будет произведен пересчет:
Если для указанной нормативной базы имеются поисковые маршруты и типовые настройки, то они устанавливаются автоматически. Все расценки, не найденные в указанной для пересчета нормативной базе, остаются без изменений или обнуляются, в зависимости от положения переключателя в настройках -
В ходе работы создается новый объект, имя которого состоит из имени объекта подлежащего пересчету, и названия нормативной базы. В точной копии повторяется вся структура, в указанной нормативной базе и добавляются найденные по обоснованию сметные строки. К вновь добавленным строкам применяются формулы из указанного типового расчета. Если формулы не найдены, то применяются формулы, заданные по умолчанию, но в расценке сохраняется номер из типового расчета. Назначенный на объект сборник индексов убирается из параметров объекта, индексы, назначенные на сметные строки, заменяются значениями равными единице. По окончании работы создается отчет.
КС-3
Полностью переработан режим создания КС-3.
Режим создания КС-3 представляет собой мастер, на первом шаге которого можно задать способ формирования: по выбранному месяцу, актам, ранее созданным КС-3. В за-висимости от указанных условий формирования в столбцы «Отчетный период», «С начала года» и «С начала проведения работ» попадают различные списки актов, соответствующие отчетным периодам. По кнопке  — осуществляется переход на закладку, на которой вручную можно перетащить акты в нужные колонки. Кнопка открывает закладку второго шага мастера:
где можно задать «Наименование», «Номер договора подряда», «Период» и «Способ формирования». Теперь КС-3 можно формировать на основании типов лимитированных затрат, значения которых выбираются из лимитированных по объекту проектной сметы и актов. По умолчанию отображаются все пользовательские типы и тип «Итого».
Переключатель  — позволяет суммировать значения из выбранных типов лимитированных.
Переключатель  — позволяет учесть при расчете НДС.
Переключатель  — позволяет отобразить все типы лимитированных затрат — стандартные и пользовательские.
По кнопке  — формируется КС-3, в менеджере осуществляется перемещение на вновь созданный узел:
Проверка сметы
Полностью переработан режим «Проверка сметы». Режим доступен из всплывающего меню в смете:
В момент старта режима осуществляется анализ параметров объекта для автоматического задания параметров проверки:
Все параметры проверки отображены на дополнительной закладке, доступной по кнопке :
По умолчанию проверка видов цен, индексов, формул типового расчета осуществляется по параметрам объекта.
По умолчанию отображаются только те сметные строки, в которых имеются несоответствия. Изменения по устранению несоответствий можно произвести как по элементам структуры, так и по конкретным строкам (расценкам, ресурсам). Исправления по расценкам и ресурсам удобно производить в карточке несоответствий, которая позволяет просматривать и вносить коррективы во все имеющиеся несоответствия. Карточка по расценке состоит из 4-х закладок: «Цены», «Наименование», «Единичные формулы» и «Итоговые формулы»:
На закладке «Цены» представлены все ценовые базовые показатели расценки, поправочные коэффициенты (проверяется только наличие), индексы. Базовые ценовые пока-затели расценки из сметы могут сравниваться как с базовыми ценовыми показателями расценки по выбранной нормативной базе, так и по сборнику видов цен, назначенному на объект. Индексы проверяются на соответствие значениям в сборнике или по наличию. Исправления можно вносить как построчно, для конкретного несоответствия, так и по группе.
На закладке «Наименование»:
отображается наименование расценки (ресурса) из сметы и наименование расценки (ресурса) нормативной базы. Оттенками красного выделены несоответствия, менее насыщенный — смещения в наименование (наличие дополнительных пробелов или наоборот отсутствие), более насыщенный — явные несоответствия.
На закладке «Единичные формулы»:
отображаются все единичные формулы, взятые из сметной строки и соответствующие единичные формулы из типового расчета. Закладка «Итоговые формулы» аналогична закладке «Единичные формулы».
Все несоответствия ресурсов расценки отображаются в специальной вкладке:
которая представляет собой список ресурсов и карточку.
Дополнительные возможности проверки:
  1. Карта несоответствий - отображается в структурной части.
  2. Отчет - вызывается по кнопке .
  3. Установка закладок - .
Виды цен
В справочнике видов цен добавлена возможность просмотра значений цен.
Поддержка OpenOffice
Реализовано формирование отчетов в формате OpenOffice 2.0 Calc (бесплатный аналог MS Office Excel). В версии представлен набор отчетов по проектной смете. Следите за обновлениями.
Исправления, доработки
Индексы
Окно назначения индексов в проектной смете, акте запоминает последний размер окна и его положение.
При формировании сборника индексов из ресурсного расчета к шифру и значению индексов добавляется наименование, которое берется из наименования соответствующего ресурса.
Поправки
Во всплывающей подсказке «Есть применимые поправки» добавлена возможность выбрать фильтр с одновременным открытием окна назначения поправок по техническим частям и применить его для отображения поправок.
Сметные (нормативные) ресурсы
Добавлена подсветка строк ресурсов в окнах Нормативных и Сметных ресурсов, аналогично подсветке сметных строк.
Важно
 24/05/2022
Контактная информация
д. 6
(с 10:00 до 18:00);
e-mail: support@smeta.ru
д. 41, стр. 1
(с 9:00 до 17:00);
Тел./факс: +7 (495) 221-78-59
Тел./факс: +7 (495) 223-08-61
Тел./факс: +7 (495) 223-08-59
17.12.2025 02:50:51
