Cloud.Smeta
Наш форум
Просмотр
Регистрация
АРПС
Smeta.RU  » про СтройСофт » АРПС » Формат АРПС » АРПС
Описание блока обмена данными
между сметными системами
1. Блок предназначен для передачи информации по локальным сметам и актам выполненных работ (процентовкам). Он является развитием использовавшегося ранее блока АРПС версии 1.00.
2. Блок создается как текстовый (ASCII) файл с произвольным именем и расширением в кодовой таблице 866 (DOS).
3. Блок состоит из отдельных записей (строк), которые разделяются символами возврат каретки/перевод строки. Каждая запись блока содержит одно или несколько полей, содержащих числовую или текстовую информацию. Поля разделяются символом #. Использование этого символа в текстовой информации не допускается.
Разделителем целой и дробной части числовых полей может служить точка (.) или запятая (,).
Если значение какого-либо поля не определено, то оно не включается в запись, однако разделители полей (символы #) должны присутствовать. Пустое значение числового поля интерпретируется как 0.
4. Каждая запись блока состоит из числового типа (кода) записи и некоторого количества текстовых и/или числовых полей. Количество и состав полей каждой записи определяется ее типом. Программы должны игнорировать записи с типами, не определенными в данном документе.
Длины полей (как текстовых, так и числовых) не ограничиваются. Не рекомендуется использовать символьные поля длиннее 64 Кбайт.
Точность (количество десятичных знаков после запятой) числовых полей определяется программой, создавшей блок.
Все стоимостные показатели приводятся в рублях.
При загрузке блока каждая сметная система может накладывать свои ограничения на размеры полей. Например, слишком длинные текстовые поля могут усекаться. Наличие или отсутствие диагностики при возникновении подобных ситуаций оставляется на усмотрение разработчиков сметных систем.
5. Версия 1.10 блока передачи данных может включать следующие типы записей.
5.1. Тип 0 – комментарий
5.1.1. Описание полей.
1) Содержание комментария (текст)
5.1.2. Назначение
Запись используется по усмотрению разработчиков для описания тех или иных алгоритмов, данных и др. характеристик информации, представленной в записях других типов. Комментарий относится к записи, непосредственно предшествующей ему в файле. Первой записью файла комментарий быть не может. Несколько идущих подряд записей комментария объединяются.
5.2. Тип 1 – идентификация стандарта.
5.2.1. Описание полей.
1) Наименование и версия стандарта (текст). Для данной версии стандарта это поле должно содержать «АРПС 1.10» (все буквы русского алфавита) (АРПС - Ассоциация Разработчиков Программного обеспечения для Строительства).
2) Наименование программы, создавшей файл (текст). Значение определяется разработчиками программ.
3) Номер версии программы, создавшей файл (текст). Значение определяется разработчиками программ.
5.2.2. Назначение
Запись этого типа обязательно должна быть в файле, причем только одна и только в качестве первой строки файла. Начало этой записи 1#АРПС 1.10# может использоваться в качестве сигнатуры файла, исключающей случайную обработку файлов другого формата.
5.3. Тип 3 – идентификация документа.
5.3.1. Описание полей.
1) Номер договора (объекта) (текст)
2) Наименование договора (объекта) (текст).
3) Адрес объекта (текст).
4) Номер документа или наименование передаваемой сметы (текст).
5) Наименование документа (текст).
6) Наименование организации-заказчика (текст).
7) ФИО представителя организации-заказчика (текст).
8) Наименование организации-подрядчика (текст).
9) ФИО представителя организации-подрядчика (текст).
10) Наименование организации-субподрядчика (текст).
11) ФИО представителя организации-субподрядчика (текст).
12) ФИО составителя документа (текст).
13) ФИО контролера документа (текст).
14) Общая стоимость по смете, акту выполненных работ (число).
15) В каких ценах составлен документ (число). Поле может содержать информацию об уровне цен, в которых составлен документ, например, 1984, 1991, 1998 – цены 1984, 1991, 1998 годов. Для документов, составленных в текущих ценах, поле не заполняется.
16) Период, за который составлен документ (число). Для смет поле содержит 0, для актов выполненных работ – год и месяц выполнения в формат ГГГГММ, где ГГГГ – номер года, ММ – номер месяца.
17) Код стройки (текст).
18) Наименование стройки (текст).
19) Основание для разработки передаваемого документа (текст) – ссылка на проектную документацию и т.п.
20) Обозначение нормативной базы, на основании которой составлен документ (текст). Форма обозначения определяется программой, создающей блок.
5.3.2. Назначение
Запись этого типа обязательно должна быть в файле, причем только одна. Она должна располагаться после идентификации стандарта (тип 1) и (быть может) комментариев к идентификации стандарта.
Используется для идентификации загружаемого документа.
5.4. Тип 10 – Заголовок раздела документа.
5.4.1. Описание полей.
1) Уровень заголовка (целое неотрицательное число). Уровень 0 соответствует наиболее крупным разделам документа. Количество уровней не ограничивается, но при загрузке информации каждая программа может объединять уровни, уменьшая глубину их вложения. При таком объединении названия уровней объединяются, то есть к названию более высокого уровня дописывается справа название входящего в него подуровня.
2) Номер данного раздела (целое неотрицательное число). На нумерацию разделов не накладывается никаких дополнительных требований, например некоторых номеров может и не быть.
3) Наименование раздела (текст).
5.4.2. Назначение
Запись используется для задания структуры документа. Все позиции (работы) документа после заголовка раздела и до следующего заголовка относятся к данному разделу. Это относится и к заголовкам с большим номером уровня. Например, возможна такая структура документа:
Уровень Заголовок
0 А
Позиции раздела А (любое количество позиций)
0 Б
Позиции раздела Б (любое количество позиций)
1 БА (подраздел раздела Б)
Позиции раздела БА (любое количество позиций)
2 БАА (подраздел БА)
Позиции раздела БАА (любое количество позиций)
1 ББ (подраздел раздела Б)
Позиции раздела ББ (любое количество позиций)
0 В
В данном примере выделено 3 уровня разделов документа. Сметная программа, допускающая не более 2 уровней, должна загрузить этот документ в виде:
Уровень Заголовок
0 А
Позиции раздела А
0 Б
Позиции раздела Б
Позиции раздела БА
1 БА БАА (подраздел раздела Б)
Позиции раздела БА БАА
Позиции раздела ББ
0 В
5.5. Тип 20 – Позиция документа.
5.5.1. Описание полей.
1) Номер строки в документе (положительное число).
2) Код позиции (обычно в формате АВС, например Е44-М101) (текст).
3) Единица измерения (текст).
4) Наименование позиции (текст).
Поля 5–14 содержат показатели позиции документа на единицу объема работ без учета различных поправочных коэффициентов, зависящих от условий работ. Эти показатели берутся непосредственно из используемой нормативной базы. При использовании местных материалов их стоимость учтена в расценке (закрытая расценка).
5) Прямые затраты (всего) (число, руб.).
6) Основная заработная плата (число, руб.).
7) Стоимость эксплуатации машин и механизмов (число, руб.).
8) Заработная плата машинистов (число, руб.) (входит в общую стоимость эксплуатации машин и механизмов).
9) Стоимость материалов (число, руб.).
10) Возврат материалов (число, руб.).
11) Транспорт материалов (число, руб.).
12) Шефмонтаж (число, руб.).
13) Трудозатраты основных рабочих (число, чел.-час.).
14) Трудозатраты машинистов (число, чел.-час.).
Поля 15–24 содержат показатели позиции документа на единицу объема работ с учетом всех примененных поправочных коэффициентов, зависящих от условий работ. Эти показатели непосредственно определяют итоговую базовую стоимость единицы объема данной позиции. При отсутствии поправочных коэффициентов они совпадают с показателями 5–14 соответственно.
15) Прямые затраты (всего) (число, руб.).
16) Основная заработная плата (число, руб.).
17) Стоимость эксплуатации машин и механизмов (число, руб.).
18) Заработная плата машинистов (число, руб.) (входит в общую стоимость эксплуатации машин и механизмов).
19) Стоимость материалов (число, руб.).
20) Возврат материалов (число, руб.).
21) Транспорт материалов (число, руб.).
22) Шефмонтаж (число, руб.).
23) Трудозатраты основных рабочих (число, чел.-час.).
24) Трудозатраты машинистов (число, чел.-час.).
25) Определитель АВС (целое число). Так как определитель 0 используется в АВС, программы, не имеющие возможности правильно выгрузить это поле, должны выводить в него -1, что при загрузке является признаком отсутствия определителя.
26) Объем работ (число).
27) Признак подчиненности (число). Поле содержит 0 для обычных позиций документа и норму расхода (ненулевую) на единицу объема основной работы для позиций, относящихся к другим позициям. Обычно подчиненными являются материалы (ресурсы), не учтенные в сметной расценке.
Для подчиненных позиций объем равен значению поля 26, если оно не равно 0, и произведению поля 27 на объем основной работы при нулевом значении поля 26.
Первая позиция документа или раздела документа не может быть подчиненной. Подчиненные позиции следуют в документе непосредственно за той позицией, к которой они относятся.
28) Номер позиции по смете (текст). Это поле заполняется только для актов выполненных работ и содержит порядковый номер позиции по смете, к которой относится данная позиция акта.
29) Номер сметы (текст). Это поле заполняется только для актов выполненных работ и содержит номер сметы, к которой относится данная позиция акта. Поле может заполняться, если акт относится к нескольким сметам.
5.5.2. Назначение
Записи этого типа задают состав работ документа. Записи относятся к ближайшему предшествующему заголовку раздела. Допускается использование записей сразу после идентификации документа, при это данные позиции не относятся ни к какому разделу. Загружающая блок сметная программа может ввести фиктивный заголовок раздела, если это требуется для ее нормальной работы.
Номера строк в документе (как и номера разделов) могут следовать не подряд; допустима как сквозная нумерация позиций, так и нумерация в рамках одного раздела. Номера строк могут использоваться для установления соответствия между позициями смет и относящихся к ним актов выполненных работ, если такая возможность предоставляется загружающей программой.
Если по мнению пользователя необходимы какие-либо пояснения к позиции (например, порядок применения поправочных коэффициентов), то они даются в строке комментария, которая может следовать за каждой позицией.
5.6. Тип 25 – поправочные коэффициенты.
5.6.1. Описание полей.
1) Тип поправки (число):
0 – коэффициент учета инфляции (коэффициент пересчета сметных цен),
1 – коэффициент зимнего удорожания,
2 – норматив накладных расходов,
3 – норматив сметной прибыли,
4 – коэффициент учета условий работ,
10 – прочие коэффициенты.
2) К чему относится поправка (число):
0 – заработная плата,
1 – эксплуатация машин и механизмов,
2 – стоимость материалов,
3 – заработная плата механизаторов,
4 – трудозатраты основных рабочих,
5 – трудозатраты механизаторов,
10 – прямые затраты.
3) Действие (число):
0 – умножение,
1 – деление,
2 – сложение,
3 – вычитание.
4) Значение поправочного коэффициента (число).
5) Наименование поправочного коэффициента (текст).
6) Обоснование поправочного коэффициента (текст). В этом поле может указываться, например, номер индекса пересчета сметных цен, период, за который взяты индексы и другая информация.
Если в качестве действия указано умножение, то нормативы накладных расходов и сметной прибыли должны быть заданы так, что в результате умножения на них исходной суммы будут получены соответственно значения накладных расходов и сметной прибыли. Остальные поправочные коэффициенты после умножения на исходную сумму дают стоимость с учетом данной поправки.
5.6.2. Назначение
Записи задают состав и значения поправочных коэффициентов, примененных к ближайшей предшествующей позиции документа. Количество записей не ограничивается. Записи могут относиться как к одной позиции документа, так и к заголовкам разделов документа – при этом они действуют на все позиции раздела. Одновременное использование поправочных коэффициентов и к записям заголовков раздела, и к относящимся к этому разделу позициям или подразделам не допускается.
Появление записей поправочных коэффициентов после идентификации документа не допускается.
5.7. Тип 30 – Ресурс.
5.7.1. Описание полей.
1) Код ресурса (текст). Рекомендуется придерживаться кодов ресурсов АВС или ОКП (для связи с другими программами), однако если выгружающая программа не может предоставить этот код, допускается использование любого кода, уникального для данного ресурса в данном документе.
2) Единица измерения (текст).
3) Наименование ресурса (текст).
4) Признак типа ресурса (число):
2 – материал.
5) Норма расхода ресурса на единицу объема работ (число).
6) Цена единицы ресурса нормативная (число, руб.).
7) Цена единицы ресурса фактическая (число, руб.).
8) Цена единицы ресурса местная (число, руб.).
5.7.2. Назначение
Записи задают состав и количество ресурсов, необходимых для выполнения позиций документа. Записи ресурсов относятся к ближайшей предшествующей позиции документа. Появление записей ресурсов после раздела документа или идентификации документа не допускается.
5.8. Тип 50 – лимитированные затраты
5.8.1. Описание полей
1) Наименование затрат (текст). Может содержать информацию о виде затрат (например, ‛Временные здания и сооружения“), обоснование их применения и др.
2) Коэффициент (число). Характеризует размер данного вида затрат. Например, если данный вид затрат составляет 20%, то может быть указан коэффициент 1.2. Для понижающих коэффициентов используются числа меньше 1.
3) Сумма затрат (число). Для понижающих коэффициентов сумма может быть отрицательной.
4) Сумма с учетом данного вида затрат (число). Итоговая сумма документа после учета в нем данного вида затрат.
5.8.2. Назначение
Записи содержат информацию о лимитированных затратах, включенных в документ. Программные средства, создающие файл передачи информации, должны по возможности подробно отразить в этих записях весь процесс расчета лимитированных затрат. Программные средства, загружающие файл должны по возможности реализовать аналогичный расчет лимитированных затрат или, по крайней мере, предоставить пользователю информацию из записей данного типа в текстовом виде (как комментарий).
Строки данного типа могут относиться как ко всему документу, так и к отдельным его частям – сметным строкам, разделам и т.п. Строки данного типа должны размещаться непосредственно после строк документа, к которым они относятся.
6. Во всех программах, поддерживающих данный формат, он должен называться "Единый блок обмена АРПС 1.10" и располагаться в меню экспорта/импорта (загрузки/выгрузки и т.п.).
7. При загрузке блока рекомендуется предусмотреть режим просмотра и/или распечатки комментариев, которые могут содержать важную информацию по использованным механизмам ценообразования.
8. Формат блока является открытым. Рекомендуется включить его описание в документацию к программам или, по крайней мере, бесплатно предоставлять это описание по запросу пользователей.
Важно
 24/05/2022
Контактная информация
д. 6
(с 10:00 до 18:00);
e-mail: support@smeta.ru
д. 41, стр. 1
(с 9:00 до 17:00);
Тел./факс: +7 (495) 221-78-59
Тел./факс: +7 (495) 223-08-61
Тел./факс: +7 (495) 223-08-59
30.10.2025 06:57:02
