Cloud.Smeta
Наш форум
Просмотр
Регистрация
Сметы на виды работ
Smeta.RU  » сметное дело » Сметы на виды работ
Cметы на отдельные виды работ
Бесплатные сметы на отдельные виды работ могут оказаться спасением в трудную минуту: когда мало времени или не хватает опыта.
Готовые сметы можно рассматривать даже как своего рода наглядное пособие по сметному делу.
Скачать из таблицы файл, импортировать его в программу (локальные версии «Smeta.RU» и «BabyСМЕТА»), рассмотреть по пунктам — использовать опыт наших специалистов... Все-таки в работе сметчика есть и приятные моменты...
ТСН-2001 ФЕР ТЕР МО ЕРЕР-84 ОПИСАНИЕ
Файл,
размер в кб.
Файл,
размер в кб.
Файл,
размер в кб.
Файл,
размер в кб.
Смета на ремонт штукатурки, окраска стен
Смета на ремонт потолков (штукатурки) с ликвидацией мест протечек
Смета на ремонт окон
Смета на полы, смена линолеума
Смета на замену дверных блоков (межкомнатных)
Смета на ремонт фасада здания
Смета на ремонт кровли (сталь оцинкованная)
Смета на отопление (ремонт)
sm09_g.sob, 42 Смета на замену перегородок (кирпич – гипсокартон)
Смета на пожарную сигнализацию
Смета на замену дверных блоков (наружных)
Смета на электромонтажные работы (смена проводки, выключателей, светильников и т.д.
Смета на выравнивание, шпатлевку, грунтовку стен, оклейку обоями
Смета на электромонтажные работы – кабель, розетки, выключатели
Смета на монтаж перегородок (гипсокартон)
Смета на отопление
Смета на ремонт окон, установку металлических решёток
Смета на обшивку стен и потолков панелями МДФ по каркасу, оклейку стен стеклообоями
Смета на разборку и восстановление асфальтового покрытия
Смета на благоустройство – ремонт тротуаров, газоны
Смета на установку кондиционеров
Смета на усиление кирпичных перегородок (сетка, арматура д.16 мм) для информационно-расчетных центров (касс)
Смета на озеленение. Пересадка деревьев и кустарников
Смета на электромонтажные работы. Установка автоматов, щитков, коробок с зажимами
Смета на ремонт дворовых территорий, в т.ч. ямочный ремонт; ремонт металлических ограждений
Смета на ремонт проезжей части без перекрытия движения автотранспорта
Смета на ремонт кровли из рулонных материалов
Смета на ремонт сантехнических устройств
Смета на устройство лестниц ж/б монолитных
Смета на устройство фундаментов
Смета на устройство кирпичных стен (наружные, перегородки)
Смета на устройство кровли (листовая сталь, оцинкованная)
Смета на установку окон, дверей, сливов, отливов и т.д.
Смета на устройство подвесных потолков (гипсокартон), отделку стен (гипсокартон, обои, плитка)
Смета на водопровод и канализацию
Смета на газопровод
Смета на ограждения и ворота
Смета на монтаж системы видеонаблюдения
Смета на систему отопления
Смета на установку бортового камня
Смета на газопровод к котельной
Смета на насосную станцию
Смета на прокол под дорогой
Смета на демонтаж и перемещение оборудования
Смета на монтаж систем звукоусиления и светоосвещения
Смета на замену приточной вентиляции
Смета на отделочные работы
Смета на установку козырька
Смета на возведение кирпичного забора
Смета на монтаж металлоконструкций фундамента
Смета на внутреннюю отделку стены
Смета на Теплосеть(бесканальная прокладка,земляные работы)
Внутренние электромонтажные работы
Усиление парапетных стен
Вырубка зеленых насаждений
Ремонт дорожного покрытия и тротуара
Реконструкция складского помещения  Вентиляция
Утилизация металлических емкостей
Система пожаротушения магазина
Устройство и монтаж насосной станции
Важно
 24/05/2022
Контактная информация
д. 6
(с 10:00 до 18:00);
e-mail: support@smeta.ru
д. 41, стр. 1
(с 9:00 до 17:00);
Тел./факс: +7 (495) 221-78-59
Тел./факс: +7 (495) 223-08-61
Тел./факс: +7 (495) 223-08-59
15.12.2025 06:25:49
